メインコンテンツにスキップ
Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
  2. Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement, HDD/RAM Cover Panel: 手順 2、 2の画像 1 Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement, HDD/RAM Cover Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 9mm screws from the HDD/RAM cover panel.
  3. Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the back panel off by placing a hand on each corner and pulling the panel towards you.
  4. Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 9mm screws holding the hard drive in place.
  5. Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Z54C-JS31 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the hard drive to the left to disconnect it.
    • Then pull on the black tab to lift the hard drive out of the laptop.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mark DeSimone
メンバー登録日: 10/19/17
801 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 117
