メインコンテンツにスキップ
Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws holding in the plate cover.
    • Remove all ten screws using a small Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry open and separate the keyboard from the plate cover carefully.
    • The actual keyboard will detach not the back cover.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The battery contains wires connecting it to a circuit board. Slowly pull up and disconnect the wires from the board by pulling on the white tab.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 7mm screws holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery up out of place.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Lindsey Romero
メンバー登録日: 09/18/18
174 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G5, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G5, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,110
