メインコンテンツにスキップ
Asus X751MA-DH01TQ Web Cam Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement, Web Cam: 手順 1、 2の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement, Web Cam: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws that hold the plate cover.
    • Remove all ten screws using a 00 Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry the keyboard off of the base of the laptop.
    • Lift up and remove the keyboard.
  3. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove eight 4.4 Phillips #00 screws attached to the hinge.
    • Hold the screen so it wont fall over.
  4. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the stickers from the bottom left and right corners of the screen.
    • Use a 00 Phillips head screw driver to remove the four screws.
  5. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to take the screen apart.
  6. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws attached to the webcam.
  7. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Slowly pull up the webcam out of its slot, and begin to remove the wire.
  8. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Continue to unravel the wire and peel the webcam wire sticker off.
  9. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Once the sticker is peeled off pull the plug holding the webcam into the circuit board and the webcam is now disconnected.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Darren Kim
メンバー登録日: 09/18/18
657 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Thomas Spring 2020 University of North Texas, Team S1-G1, Thomas Spring 2020人のメンバー
UNT-THOMAS-S20S1G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 165
