メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus X751L Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X751L Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the six 14.6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the four 6.6mm Phillips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus X751L Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Pry around the edges of the laptop base using the plastic opening tool.
    • Prying too hard can break the plastic clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus X751L Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus X751L Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus X751L Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully lift the keyboard up.
    • Be very careful when lifting the keyboard up. Two zero insertion force (ZIF) cables are between the keyboard assembly and the motherboard. Do not lift the assembly too high.
    • Disconnect the two ZIF connectors from the motherboard using your fingernail to lift the cream-colored tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John Enderton
メンバー登録日: 02/02/17
612 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Looks easy enough, I have a Polish version qwertz keyboard , a 752L model-17" anyone know a compatible UK qwerty keyboard as a replacement? - or or a k. board shared with another model that will fit ? Asus service centre are less than helpful .!
phil.kath4 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 3,733
