メインコンテンツにスキップ
Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: 手順 1、 3の画像 1 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: 手順 1、 3の画像 2 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch off the Laptop and remove the Battery.
    • Remove two screws securing the HDD / RAM (service) cover.
    • Remove the cover.
  2. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: 手順 2、 3の画像 1 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: 手順 2、 3の画像 2 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: 手順 2、 3の画像 3
    • This Laptop has 2 GB or 4 GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM OnBoard memory and 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 6 GB or 8 GB SDRAM
    • You can install only one DDR3 SDRAM Module, maximum 4 GB.
    • Did you do it successfully.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
192,005 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,518のガイドは作成済み
コメント 1 件
bu asus tek ram yataklımı yükseltmek istiyorum
yusufkure037 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 9,150
