メインコンテンツにスキップ
Asus X555LA-SI305041 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X555LA-SI305041 CD Drive Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following Phillips #0 screws from the lower case:
    • Six 9 mm screws
    • Four 11 mm screws
  2. Asus X555LA-SI305041 CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to separate the top cover from the laptop.
    • Start by prying on the front of the laptop.
    • Continue prying around the cover and end just under the screen to release the front cover.
    • Do not fully remove the top cover, it is attached by two ribbon cables that will be disconnected in the following steps.
  3. Asus X555LA-SI305041 CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To release the ZIF latch, flip up the small white tab.
    • The connector may have a white base with a small grey rotating latch.
    • Pull the white ribbon cable out of the socket to disconnect it.
    • Very little force should be required to pull out the cable.
  4. Asus X555LA-SI305041 CD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To release the ZIF latch on the keyboard cable, flip the grey rotating tab up.
    • Gently pull the black and blue ribbon cable out of its connector.
  5. Asus X555LA-SI305041 CD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • You can now fully remove the keyboard and front panel to gain access to the inside of the laptop.
  6. Asus X555LA-SI305041 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a #0 Phillips screw driver, remove the (5mm) black screw to the left of the CD Drive and to the right of the cooling fan.
  7. Asus X555LA-SI305041 CD Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • CD Drive should easily slide out.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Turner
メンバー登録日: 09/28/15
1,864 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Matresse Fall 2015 Eastern Washington University, Team 1-1, Matresse Fall 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-F15S1G1
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 37
今までの合計 7,920
