メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換
閲覧: 3499
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
16
過去30日:
68
今までの合計
3,499
コメント: 3
手順に関する1件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 7
7人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 25 分
難易度: 簡単
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Asus X553MA-BPD07051が充電を保持できない問題を抱えており、電源コードのアダプターに問題がないと判断した場合は、バッテリー自体に問題がある可能性が高いです。バッテリーが適切に機能せず、交換が必要であると確認できたら、この修理ガイドに従ってバッテリーを簡単に外すことができます。ノートパソコンの作業を行う前に、電源が完全にオフになっていることを確認してください。トラブルシューティングのその他の支援については、こちらのトラブルシューティングを参照してください。感電を避けるため、ノートパソコンを開く前に、デバイスの電源がオフになっていることを確認してください。
必要な工具と部品
ツール
ビデオの概要
    1. Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスドライバー(PH0ビット)を使用して、ノートパソコンの底面を固定している5.0 mmのネジを4本取り外します。
      • プラスドライバー(PH0ビット)を使用して、ノートパソコンの底面を固定している11.0 mmのネジを6本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
      • iFixit オープニングツールを使用してキーボードの縁を持ち上げ、キーボードを少し浮かせてノートパソコンの内部を確認します。
      • キーボードは2つのリボンケーブルのコネクタでマザーボードに接続されており、それらを外す必要があるため、キーボードを高く持ち上げすぎないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 1 Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 2
      • リボンケーブルのクリップを持ち上げ、ケーブルを引き抜いてキーボードをノートパソコンから取り外します。
      • キーボードをマザーボードに接続している2本のリボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換, 付属ケーブルコネクタの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボードにバッテリーを接続している付属ケーブルコネクタを、iFixit オープニングツールを使って外します。
      • 力を入れすぎてコネクタ全体を外してしまわないよう注意してください。白いプラスチック製のコネクタ部分だけを、マザーボード上の金属パーツから外す必要があります。白いパーツを上に持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換: 手順 5、 2の画像 1 Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスドライバー(PH0ビット)を使用して、バッテリーをノートパソコンに固定している4本の6.0 mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Asus X553MA-BPD07051のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • バッテリーを持ち上げ、ノートパソコンから完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie DeCarvalho
メンバー登録日: 10/21/19
1,005 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I used your guide when i repaired my mates X553. I found it quite easy. So thanks for the heads up on what to look out for :-)
gazza667 - 返信 共有
Easy with the use of these clear instructions. Thanks and keep up the good work.
Marc Leclair - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 68
今までの合計 3,499
