メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Power off and unplug your laptop before you begin.
    • Turn the laptop upside-down and remove the following screws using a Phillips #0 driver:
    • Two 9.5 mm screws in the middle of the back edge, and one 9.5 mm screw in the right edge
    • Two 4.3 mm screws in the back corners
    • One 17.5 mm screw at the left edge near the optical drive
    • Three 4.3 mm screws in the front edge
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to separate the keyboard plate cover from the bottom cover. In order to do this, insert the plastic opening tool in between the keyboard plate cover and the bottom cover, then slide along edges to pry open.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the three ribbons connecting the keyboard plate cover to the bottom cover.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 3の画像 1 : 手順 4、 3の画像 2 : 手順 4、 3の画像 3
    • Invert the laptop in order to gain access to the ribbons.
    • Remove each ribbon by flipping the small white plastic flap up and gently pulling on the ribbon.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Now that the ribbons have been detached from the bottom cover, carefully remove the keyboard plate cover. Once it has been removed, place it in a safe and moisture free area so it does not get damaged.
ゴール
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Josh
メンバー登録日: 04/10/14
2,958 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 メンバー
15のガイドは作成済み
2 件のコメント
WARNING the screw lengths in step 1 are wrong. I tried installing the wrong screws and now my touch pad us ruine
Joe Allen - 返信
The screw info has been updated. I’m still not sure if it’s 100% correct, so be sure to keep your screws organized and put each one back where it came from to avoid damage.
Jeff Suovanen -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 5,024
