メインコンテンツにスキップ
Asus X550ZA-SA100603E Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X550ZA-SA100603E Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all of the 10 bottom case screws.
    • Seven of them are 14 mm screws.
    • Three of them are 4 mm screws.
  2. Asus X550ZA-SA100603E Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After the screws are removed, gently turn the computer to its upright position and open up the computer flap.
    • It is important to do this gently, as these pieces are loose.
  3. Asus X550ZA-SA100603E Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry open a gap between the keyboard and the lower piece using a spudger.
    • This will uncover all of the internals in the laptop itself.
  4. Asus X550ZA-SA100603E Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the hard drive out of its position to allow room for the new one.
    • Make certain the area is clean and no debris got into the slot.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Paul Flynn
メンバー登録日: 01/14/19
16 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S5-G5, Wilson Spring 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-S19S5G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 458
