メインコンテンツにスキップ
Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Disconnect the charger and switch off the laptop.
    • Two keys keep locked battery.
  2. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: 手順 2、 2の画像 1 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws.
    • Remove the HDD cover.
  3. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The HDD caddy iz secured by three Phillips screws. Remove them.
    • Use the black tape near to the SATA connector to slide and remove the HDD.
    • To remove the hard disk from the HDD caddy, unscrew the 2x Phillips screw.
  4. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • There is one expansion slot for a memory module:
    • SO DIMM 204-pin, DDR3 SDRAM, 1333 MHz
    • Under the HDD cover is also the Wi-Fi card.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,963 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,516のガイドは作成済み
4 件のコメント
Bonjour,
Le Portable ASSUS X54C peut-il supporter 8Go de RAM alors qu’au départ, il en a 4 Go ?
merci pour le tuto.
CR (rousselclaude0995@orange.fr)
claude ROUSSEL - 返信
Bonjour, oui il peut aller jusqu'à 8Go maximum.
Brendan -
bonjour, un asus x54h peut il supporter 8go de ram ?
merci
mysoundsyourears - 返信
Bonjour,
Oui il peut supporter 8 Go de RAM maximum.
Brendan -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 11,614
