メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus X515 Ram Replacement
  1. Asus X515 Ram Replacement, Flip over laptop: 手順 1、 2の画像 1 Asus X515 Ram Replacement, Flip over laptop: 手順 1、 2の画像 2
    • Power the laptop down and unplug all of the cables.
    • Flip over the laptop.
  2. Asus X515 Ram Replacement, Take off bottom cover: 手順 2、 2の画像 1 Asus X515 Ram Replacement, Take off bottom cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 10 phillips screws from the bottom of the case.
    • Using a prying tool pry the bottom of the case open.
  3. Asus X515 Ram Replacement, Disconnect battery: 手順 3、 3の画像 1 Asus X515 Ram Replacement, Disconnect battery: 手順 3、 3の画像 2 Asus X515 Ram Replacement, Disconnect battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the battery and its connector.
    • Using your fingers or a prying tool pull up on the connector to disconnect it.
  4. Asus X515 Ram Replacement, Remove RAM: 手順 4、 3の画像 1 Asus X515 Ram Replacement, Remove RAM: 手順 4、 3の画像 2 Asus X515 Ram Replacement, Remove RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the stick of RAM.
    • Using your fingers, pull the metal arms on the sides of the RAM away from it.
    • The RAM will face upwards.
    • Remove the RAM from its slot by pulling it out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jeremiah C.
メンバー登録日: 03/28/22
730 ポイント
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 120
今までの合計 896
