メインコンテンツにスキップ
Asus X401A Processor Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X401A Processor Replacement, Processor: 手順 1、 2の画像 1 Asus X401A Processor Replacement, Processor: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your laptop off and unplug it from its charger prior to the repair to avoid electric shock.
    • Turn your laptop over, and press on the latches to remove the battery.
  2. Asus X401A Processor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus X401A Processor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus X401A Processor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Unscrew the ten screws with a Phillips Head #1 screwdriver.
    • Eight screws are 3mm.
    • Two screws are 4mm.
    • Place the screws on a magnetic mat.
  3. Asus X401A Processor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus X401A Processor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus X401A Processor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Separate the keyboard from the back of the laptop with a plastic opening tool.
    • Do not completely separate the two pieces as there are ribbon cables that need to be disconnected.
    • When reassembling, you will hear snapping noises as the pieces connect together.
  4. Asus X401A Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus X401A Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus X401A Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift ZIF tabs up to disconnect the black and the white ribbon cable.
  5. Asus X401A Processor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the ten 3mm screws with a Phillips Head #1 screwdriver,
  6. Asus X401A Processor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a spudger to lift the ZIF connector up to release the ribbon cable.
  7. Asus X401A Processor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus X401A Processor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the connection between the screen and motherboard with a plastic spudger.
    • Remove the yellow and the clear tape.
  8. Asus X401A Processor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the wire connecting the speakers.
  9. Asus X401A Processor Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Asus X401A Processor Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Asus X401A Processor Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift the motherboard from the frame with a plastic spudger.
    • Set the frame of the laptop aside, and turn the motherboard over.
  10. Asus X401A Processor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus X401A Processor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws with a Phillips Head #1 screwdriver to disconnect the fan from the processor.
  11. Asus X401A Processor Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Asus X401A Processor Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Disconnect the cable connecting the fan to the motherboard.
    • Lift the fan part from the processor.
  12. Asus X401A Processor Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Asus X401A Processor Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Asus X401A Processor Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Unscrew the screw holding the processor to the motherboard with a flathead screwdriver.
    • Lift the processor up away from the socket.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Stiles
メンバー登録日: 02/07/17
152 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017人のメンバー
OSU-WILDER-S17S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi
What is the highest CPU I can put on it?
Does Asus X401A support i5-2450M?
mmaksat1988 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,830
