メインコンテンツにスキップ
Asus X202E-UH31T Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X202E-UH31T Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 9 1.2mm phillips head screws on the bottom of the computer using a small Phillips head screw driver.
  2. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to open the components of the laptop. In order to do this, insert the plastic opening tool in between the two covers then pry open.
  3. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the back is off the device, unscrew the 7 1.2mm phillips head screws that hold the battery in place using a small phillips head screw driver
  4. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the screws holding the battery are out, use the plastic opening tool to disconnect the battery cable ribbon from the motherboard
  5. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After replacing the battery, attach the wire ribbon to the motherboard and screw the designated screws back into the battery to secure it
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Bloomfield
メンバー登録日: 09/08/17
523 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017 Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-F17S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 1,412
