メインコンテンツにスキップ
Asus X200MA Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200MA Wireless Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
  2. Asus X200MA Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  3. Asus X200MA Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Take gold cap that connects to a black wire off using the metal spudger.
  4. Asus X200MA Wireless Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following two screws:
    • Two 4 mm screws using Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus X200MA Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the component up and out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Vanessa Garcia
メンバー登録日: 01/22/15
1,763 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 4,015
