メインコンテンツにスキップ
Asus X200MA Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200MA Trackpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
  2. Asus X200MA Trackpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take two rubber caps off the back side of the laptop.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 14 mm screws under the rubber caps.
  3. Asus X200MA Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  4. Asus X200MA Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 4、 2の画像 1 Asus X200MA Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to lift up and remove the black plastic covering.
  5. Asus X200MA Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove thinner white strip by first flipping up black piece at the top of the strip with the tweezers and then pulling it out.
  6. Asus X200MA Trackpad Replacement, Mouse: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove wider blue strip with tweezers.
  7. Asus X200MA Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the following eight screws:
    • Eight 3 mm screws using Phillips #0 screwdriver.
  8. Asus X200MA Trackpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the following two screws after lifting metal plate off:
    • Two 2 mmm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Asus X200MA Trackpad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus X200MA Trackpad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use metal spudger to get in between mouse pad and keyboard and lift off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Vanessa Garcia
メンバー登録日: 01/22/15
1,763 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 2,122
