メインコンテンツにスキップ
Asus X200MA Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200MA Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
  2. Asus X200MA Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take two rubber caps off the back side of the laptop.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 14 mm screws under the rubber caps.
  3. Asus X200MA Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  4. Asus X200MA Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the gold cap that connects to a black wire using the metal spudger.
  5. Asus X200MA Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the plastic component from the clip by gently pulling it back.
  6. Asus X200MA Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus X200MA Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to free the speaker from the plastic clips.
    • Use a finger to lift the speaker and break the bond between the adhesive on the base plate and the speaker.
  7. Asus X200MA Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus X200MA Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus X200MA Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the tweezers to carefully lift the wires from the plastic clips.
  8. Asus X200MA Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus X200MA Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the metal tweezers to free the speaker from the plastic clips.
    • Use the metal spudger to break the bond between the base plate adhesive and the speaker.
    • Lift the speakers and remove them from the base plate.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse [#|order].
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alli Krininger
メンバー登録日: 11/11/19
391 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S2-G4, Stella Fall 2019人のメンバー
IUPUI-STELLA-F19S2G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 526
