メインコンテンツにスキップ
Asus X200MA Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200MA Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
  2. Asus X200MA Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  3. Asus X200MA Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black foam and adhesive located on top of the hard drive.
  4. Asus X200MA Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following four screws:
    • Four 4 mm Phillips #0 using a phillips screwdriver.
  5. Asus X200MA Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide out the hard drive
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Vanessa Garcia
メンバー登録日: 01/22/15
1,763 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
You FORGOT TO MENTION that one must remove the 2 Rubber feet to get at 2 more screws :-(((((((
Matthew Miller - 返信
Very poor!!! If you follow this instruction, you will destroy your Laptop. I did nearly destroying it. You did not show the 2 screws under the rubbers.
Minus 1000 points!!!
luft_ha - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 9,283
