メインコンテンツにスキップ
Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • Pry open the Keyboard/Touch pad.
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Detach keyboard and touch screen cables
    • These are the cable that are holding the keyboard and touch screen together
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unclip the connector that is located above touch screen
  4. Asus X200CA-HCL 1104G Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to remove the speaker bar that is located beneath the touch screen.
    • Once removed carefully disconnect the clip to the left of the speaker.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Svetlana Pimentel
メンバー登録日: 10/17/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 285
