メインコンテンツにスキップ
Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • Pry open the Keyboard/Touch pad.
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Detach keyboard and touch screen cables
    • These are the cable that are holding the keyboard and touch screen together
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following four screws: Four 4 mm Phillips #0 using a phillips screwdriver.
    • Slide out the hard drive
  4. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Detach speaker
  5. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove motherboard screws
    • These would be located on the green panel which is the motherboard
    • Carefully remove motherboard
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Svetlana Pimentel
メンバー登録日: 10/17/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 433
