メインコンテンツにスキップ
Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • The parts you see underneath that panel are called the laptop's "internals".
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now, locate the audio board. This model has an L-shaped board. It can be found in the far left region of the internals.
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Firstly, disconnect the two tiny wires that connect the audio board to other components. They can be found on a black square near the green decoder strip. Remember to be gentle with these delicate components.
  4. Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus X200CA-HCL 1104G Headphone Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the six screws that hold the audio board in place.
    • Hint: the sixth screw may not be readily visible. It can be found in the bottom left corner of the audio board, under a small black flap.
    • With the screws removed, the audio board can be easily lifted out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Wahl
メンバー登録日: 10/17/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 123
