メインコンテンツにスキップ
Asus X200CA-HCL 1104G Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • The parts you see underneath that panel are called the laptop's "internals".
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The fan will be visible toward the bottom of the internals. It is semicircular with a small wire connected to the top of it.
    • Visually inspect the fan for any debris or blockage. If there is none, the fan probably needs to be replaced. To do that, we need to first disconnect the fan from the computer.
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the fan by gently pulling the connectors on the wire apart from each other.
  4. Asus X200CA-HCL 1104G Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now, use the Phillips 1 screwdriver to unfasten the two screws holding the fan in place.
    • From here, the fan will lift easily out of the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Wahl
メンバー登録日: 10/17/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 268
