メインコンテンツにスキップ
Asus X200CA-HCL 1104G Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • The parts you see underneath that panel are called the laptop's "internals".
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The battery will be easily visible towards to top of the internals. It is a long, black rectangle marked "Li-ion". Notice that the battery is currently secured by three screws. We will need to unscrew them in order to remove the battery.
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • You will notice that there are two gold screws and one silver screw holding the battery in place. Using the Phillips 1 screwdriver, remove the silver screw.
    • For the gold screws, pliers may be necessary. Be careful not to cut yourself on them; they can be finicky.
    • From here, the battery will lift easily out of the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Wahl
メンバー登録日: 10/17/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 418
