メインコンテンツにスキップ
Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 8 black 4.7mm screws securing the keyboard to the bottom cover.
    • Remove the black 14.5mm screw from the center of the bottom cover.
  2. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge a metal spudger between the keyboard and bottom cover and slide it around the perimeter until all edges separate.
  3. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull apart the keyboard and the bottom cover using your hands.
    • The keyboard and trackpad cables are still connected to the mainboard via a ZIF connector. Carefully disconnect them before completely removing the keyboard to prevent damage to the board or cables.
  4. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement, Motherboard and RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the black plastic cover.
  5. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 10 black 4.7mm screws holding the motherboard/RAM in place using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to separate the 2 sliding connectors and the ribbon cable connector.
  7. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use fingers to grab the black tape tab and pull back to disconnect the battery connector.
  8. Asus X200CA Motherboard and RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the motherboard/RAM out from the frame.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacqueline Collier
メンバー登録日: 10/09/17
1,047 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 100
今までの合計 8,852
