メインコンテンツにスキップ
Asus X200CA Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200CA Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus X200CA Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 8 black 4.7mm screws securing the keyboard to the bottom cover.
    • Remove the black 14.5mm screw from the center of the bottom cover.
  2. Asus X200CA Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge a metal spudger between the keyboard and bottom cover and slide it around the perimeter until all edges separate.
  3. Asus X200CA Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull apart the keyboard and the bottom cover using your hands.
    • The keyboard and trackpad cables are still connected to the mainboard via a ZIF connector. Carefully disconnect them before completely removing the keyboard to prevent damage to the board or cables.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jacqueline Collier
メンバー登録日: 10/09/17
1,047 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 1,052
