メインコンテンツにスキップ
Asus W2W-A1 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus W2W-A1 Touchpad Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Asus W2W-A1 Touchpad Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Asus W2W-A1 Touchpad Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery, then unscrew the 7 3 mm Phillips screws behind the battery. Make sure they go in separate, organized piles.
    • Unscrew the 2 4 mm Phillips head screws by the battery.
  2. Asus W2W-A1 Touchpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the panel above the keyboard with a plastic spudger.
  3. Asus W2W-A1 Touchpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the panel is removed, use the spudger to pry out the keyboard.
    • Do not fully remove, for the keyboard is still attached to the ribbon cable.
  4. Asus W2W-A1 Touchpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus W2W-A1 Touchpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Detach the ribbon cable from the keyboard by pulling the end of the ribbon cable that is attached inside of the laptop.
    • Be sure to detach from the root rather than from near the middle. It should slide out with ease.
    • Now you can fully remove the keyboard from the laptop.
  5. Asus W2W-A1 Touchpad Replacement, Front Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Place your fingers or a spudger between the front panel and the rest of the laptop.
    • Pull upwards gently to detach the side you are grabbing.
    • Repeat on the other side until the panel easily peels off the laptop.
  6. Asus W2W-A1 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 2の画像 1 Asus W2W-A1 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 2の画像 2
    • The touchpad should be loosely attached to the rest of the laptop by a ribbon cable.
  7. Asus W2W-A1 Touchpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull the ribbon cable out of its socket attached to the touchpad.
    • You are now able to remove the touchpad.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nolan Schock
メンバー登録日: 04/14/14
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 255
