メインコンテンツにスキップ
Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembly, make sure the laptop is powered off and the battery is disconnected.
    • Remove the two screws (size?) on the lower panel at the bottom of the laptop (identify tool to use).
  2. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab the panel and lift upwards while pulling towards yourself.
  3. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 3 4 mm Phillips upper screws holding the hard drive down.
  4. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the hard drive towards yourself to disconnect it from the laptop.
  5. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the hard drive upwards to remove it from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nolan Schock
メンバー登録日: 04/14/14
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 296
