メインコンテンツにスキップ
Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the one 3mm screw labeled D on the back of the laptop.
  2. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emily Mullins
メンバー登録日: 04/14/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 295
