メインコンテンツにスキップ
Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement, Touch Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over so the back plate is facing up.
  2. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Philips Head PH1 screwdriver to remove 10 screws (3 10mm screws and 7 5mm screws) around the perimeter of the back plate.
  3. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back plate by lifting it straight up.
  4. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 9 5mm screws around the edge of the battery
  5. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the battery to reveal the battery terminal.
  6. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unclip the battery terminal by prying straight up on the sides of the connector to release the clips.
  7. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the silver tape at the edge of the touch pad.
  8. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the white ribbon labeled “TP” by pulling gently.
  9. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove 2 5mm screws from the hard drive casing.
  10. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Slide the touch pad out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sydney Price
メンバー登録日: 01/17/17
264 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2017 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-S17S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 646
