メインコンテンツにスキップ
Asus Vivobook S500CA RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Vivobook S500CA RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over so the back plate is facing up.
  2. Asus Vivobook S500CA RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Philips Head PH1 screwdriver to remove 10 screws around the perimeter of the back plate.
    • Place screws where they cannot be lost as they will be used to replace the back plate.
  3. Asus Vivobook S500CA RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back plate by lifting it straight up.
  4. Asus Vivobook S500CA RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push away the tabs on the left and right sides of the RAM cartridge to release the cartridge.
    • Another pair of hands will make the process easier.
  5. Asus Vivobook S500CA RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Vivobook S500CA RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the cartridge directly away from its housing.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sydney Price
メンバー登録日: 01/17/17
264 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2017 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-S17S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
You did not replace the RAM, nor give specifications on what RAM to replace it with (DDR3 1600 SDRAM DIMM etc)
Especially as it does not look like normal laptop memory (SODIMM)
facebook - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 3,211
