メインコンテンツにスキップ
Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Before doing a replacement, make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place.
  2. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the back casing using the opening tool along the side crevice.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the JIS #0 Screwdriver, remove the five 5.0 mm screws that hold down the battery.
  4. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the cable connected to the motherboard.
    • To remove, lift the ends using the opening tool.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aymane Elbernoussi
メンバー登録日: 02/14/18
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 509
