メインコンテンツにスキップ
Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is turned off.
    • Flip the device over so that the back cover is facing you.
  2. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws from the top of the laptop.
    • Remove the two 6mm Phillips #1 screws from the sides of the laptop.
    • Remove the four 2mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
  3. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the bottom of the laptop up. Slowly slide it along the edges, twisting it every so often to pop the bottom of the laptop out of the clips holding it in place.
  4. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift off the cover and remove the back cover from the device.
  5. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement, Wifi card: 手順 5、 3の画像 1 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement, Wifi card: 手順 5、 3の画像 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement, Wifi card: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the two small cords connected to the wifi card.
  6. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 Screwdriver unscrew the 2 mm screw holding the wifi card in place.
  7. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Wifi card Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unplug the Wi-Fi card from the motherboard and remove it from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jorge Villarreal
メンバー登録日: 10/02/17
397 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G3, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G3, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 1,557
