メインコンテンツにスキップ
Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is turned off.
    • Flip the device over so that the back cover is facing you.
  2. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws from the top of the laptop.
    • Remove the two 6mm Phillips #1 screws from the sides of the laptop.
    • Remove the four 2mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
  3. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the bottom of the laptop up. Slowly slide it along the edges, twisting it every so often to pop the bottom of the laptop out of the clips holding it in place.
  4. Asus Vivobook Q301LA-BHI5T02 Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift off the cover and remove the back cover from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas De La Guardia
メンバー登録日: 10/02/17
304 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G3, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G3, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
thank you. this guide was a hugh help to me.
Stephanie Square - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 40
今までの合計 21,376
