メインコンテンツにスキップ
Asus Vivobook Flip 14 TP410U LCD Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Vivobook Flip 14 TP410U LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the power and disconnected the AC cable from the laptop.
  2. Asus Vivobook Flip 14 TP410U LCD Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Vivobook Flip 14 TP410U LCD Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the rubber covers for the two screws located at the bottom of the screen.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 6.4 mm screws outlined in the image.
  3. Asus Vivobook Flip 14 TP410U LCD Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Vivobook Flip 14 TP410U LCD Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Excessive force may cause damage to connections.
    • Rotate the screen 360 degrees for ease of access.
    • Place the opening tool at the corner of where the screen meets the base of the laptop.
    • Pry open the screen along the edge until it is completely off the front cover.
    • Disconnect each appropriate connector while opening up the laptop.
  4. Asus Vivobook Flip 14 TP410U LCD Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Vivobook Flip 14 TP410U LCD Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Excessive force should avoided since damage may accrue.
    • Remove the cable that connects to the touch display, front camera, and motherboard.
    • Remove each piece of tape that holds down each cable.
  5. Asus Vivobook Flip 14 TP410U LCD Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Have the new LCD display fully unboxed and ready to be used.
    • Remove the old LCD display.
    • The touch screen sensor is extremely fragile, make sure to not put excessive force on the cable while assembling.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominic Bento
メンバー登録日: 03/22/22
326 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 888
