メインコンテンツにスキップ
Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the rubber feet to expose hidden screws.
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove twelve screws from the bottom cover of the laptop.
    • Seven 4 mm screws.
    • Three 2 mm screws.
    • Two 6 mm screws.
  2. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the spudger into the side of the laptop and slide the spudger around the edges of the laptop to free the back cover from the rest of the device.
  3. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back cover from the device.
  4. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your hands, push the clips securing the RAM away from each other to release the RAM stick.
    • Repeat this step for any additional RAM sticks.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Simon Li
メンバー登録日: 05/11/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G16, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G16, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G16
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 93
今までの合計 2,750
