メインコンテンツにスキップ
Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the pen and memory card if you have them; they may get in the way when you are opening the device.
    • Pry open the edges of the cover using the plastic opening tool. The memory card slot is very useful for getting started.
  2. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Move the opening tool along the edges of the tablet and push up wherever you can. You may need to open up all of the sides to take the panel off.
    • Pull apart the sides of the casing by hand.
  3. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After pulling the panel off, put it to the side.
  4. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement, IO Board: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the back panel, you will see the IO Board under another removable plastic piece.
  5. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws of the plastic piece, and lift it off.
  6. Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus VivoTab Note 8 IO Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the screw holding down the IO Board.
    • Pull out the ribbon (hold the ribbon with one hand and the board with the other, then pull) and remove the IO Board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ryan Spencer
メンバー登録日: 09/21/18
753 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-7, Raign Spring 2023 University of North Texas, Team 2-7, Raign Spring 2023人のメンバー
UNT-RAIGN-S23S2G7
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 448
