メインコンテンツにスキップ
Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the pen and memory card if you have them; they may get in the way when you are opening the device.
    • Pry open the edges of the cover using the plastic opening tool. The memory card slot is very useful for getting started.
  2. Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Move the opening tool along the edges of the tablet and push up wherever you can. You may need to open up all of the sides to take the panel off.
    • Pull apart the sides of the casing by hand.
  3. Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After pulling the panel off, put it to the side.
  4. Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling the side of the black plastic up.
  5. Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus VivoTab Note 8 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the battery.
    • Be careful not to tear the battery; it is very hard to pull up the battery so go slowly.
    • After the tape is loose take the battery out.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You will need adhesive to keep the battery stuck if the tape stops working.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ryan Spencer
メンバー登録日: 09/21/18
753 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-7, Raign Spring 2023 University of North Texas, Team 2-7, Raign Spring 2023人のメンバー
UNT-RAIGN-S23S2G7
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 1,156
