メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the laptop using the device's power button in top right corner of the keyboard. Ensure that the device's power cord is disconnected.
  2. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the back panel is displayed.
  3. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the ten screws from the back panel.
    • Remove the two battery screws (15.6 mm)
    • Two top corner screws (12.5 mm)
    • Six case screws (9.7mm)
  4. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the laptop back over and open it, revealing the screen and keyboard.
  5. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the blue plastic opening tool, wedge and loosen the seal all the way around the edges. Carefully lift up the keyboard panel.
    • When lifting the keyboard panel, do not lift it all the way as the two connection ribbons to the motherboard must be disconnected.
    • It is recommended to break the seal of the case starting at the upper corners closest to the display monitor .
  6. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Observe where the ribbons connect to the motherboard, there are two connections. Each connection has a black clamp. To remove the ribbon, lift the black clamp up to disconnect it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Ziyad Alharbi
メンバー登録日: 10/18/17
118 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G111, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G111, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G111
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 41
今までの合計 2,640
