メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device such that the labels are on top.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 8mm screws near the back.
    • Use the same screwdriver to remove the four 5mm screws in the front.
    • Use the same screwdriver to remove the single 9mm screw in the center.
    • Make sure that the device is powered down and unplugged.
  2. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover by gently prying with a spudger.
  3. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not puncture the battery.
  4. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
  6. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 2の画像 1 Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the ten 4mm screws using a Phillips #00.
  7. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove the metal plate from the laptop.
  8. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm screws from the trackpad using a Phillips #00.
  9. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the trackpad from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shaylee Felker
メンバー登録日: 01/07/19
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 276
