メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device such that the labels are on top.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 8mm screws near the back.
    • Use the same screwdriver to remove the four 5mm screws in the front.
    • Use the same screwdriver to remove the single 9mm screw in the center.
    • Make sure that the device is powered down and unplugged.
  2. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover by gently prying with a spudger.
  3. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not puncture the battery.
  4. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
  6. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 1 Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the three 4mm screws holding the hard drive to the board.
  7. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull on the tab on the left side of the hard drive and slowly disconnect it from the board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Thomas
メンバー登録日: 01/13/19
756 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 1,058
