メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement, Wifi Chip: 手順 1、 1の画像 1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the five black 80mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four black 50mm Phillips #0 screws.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips J0 screwdriver to remove the one black 3mm screw.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use an up and away motion to pull the module out of its slot.
  5. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use precision tweezers to pry the black wire with a gold plug off the main gold plug on the module.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shilo Stuart
メンバー登録日: 04/12/17
586 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 679
