メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the five black 80mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four black 50mm Phillips #0 screws.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to remove the clear screen protector from its backing.
    • Apply ample force along the bottom of the screen protector.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 2mm silver screws located at each of the four corners of the screen.
  5. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently lift the screen up and over.
    • Use tweezers to remove the EX2 LVDS connector cable that connects the screen and the laptop.
    • Remove the screen.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shilo Stuart
メンバー登録日: 04/12/17
586 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 2,068
