メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the nine 50mm screws and lift the panel.
    • Be aware of sharp metal edges once the panel is removed.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the twelve 50mm screws around the battery.
    • Gently remove the battery to avoid damage.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the five 5mm screws around the fan.
    • Use the precision tweezers to unplug the fan cords.
    • Be cautious of pulling the cords.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Phillips#0 screwdriver to unscrew the 3.5mm screws from around the motherboard and the 6mm screws from around the PCB.
    • Double check for unloosened screws. Bending the boards can damage the hardware.
  5. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the Phillips#0 screwdriver to remove the 50mm screws on the boarder of the metal panel.
    • Be cautious of sharp metal edges.
    • Carefully remove the panel. Without care it will bend and be difficult to reassemble.
  6. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the Phillips#0 screwdriver, remove the 50mm screws surrounding the keyboard.
    • Gently remove the keyboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa McFall
メンバー登録日: 09/19/19
376 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Alabama, Team S1-G4, Winner Fall 2019 University of North Alabama, Team S1-G4, Winner Fall 2019人のメンバー
UNA-WINNER-F19S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 608
