メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shilo Stuart
メンバー登録日: 04/12/17
586 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 2,919
