メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: 手順 1、 2の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: 手順 1、 2の画像 2
    • Before doing a repair or replacement make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place
  2. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the flat edge of the opening tool in between the back casing to remove the back casing.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a JIS #0 Screwdriver to remove the one 3.0 mm screw.
  4. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the black and white wires that provide power and data transfer to the Wi-Fi chip.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Deric Wright
メンバー登録日: 02/14/18
636 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 289
