メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Before doing a repair or replacement make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place
  2. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the flat edge of the opening tool in between the back casing to remove the back casing.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the JIS #0 Screwdriver, remove the five 3.0 mm screws that hold down the hard drive casing.
  4. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the hard drive up and remove the power supply cable connected to it.
    • Make sure to pull on the plastic head and not the actual wires to prevent tearing them.
  5. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully peel back and remove the plastic hard drive cover to reveal the two 3.0 mm screws on the hard drive casing.
    • Using a JIS #0 screwdriver, unscrew the two 3.0 mm screws on the side of the metal casing to remove the hard drive itself.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Deric Wright
メンバー登録日: 02/14/18
636 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 851
