メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Before doing a repair or replacement make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place.
  2. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the back casing using the opening tool along the side crevice.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the following screws that mount the fan and heatsink to the motherboard:
    • Three 3.0 mm screws for the fan
    • Four 2.0 mm screws for the heatsink
    • The bottom of the heatsink will contain thermal paste. Avoid making contact with this as any dirt or oils can reduce the effectiveness of the cooler.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carl Zuehlsdorf
メンバー登録日: 02/13/18
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 167
