メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer and unplug the charge cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the nine Philips #00 screws holding the back panel in place (four 5.6mm, four 7.7mm, and one 9.2mm).
  3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
  4. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the five 4.9mm screws holding the cooling fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the power bus for the fan.
  6. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up and remove the cooling fan from the slot.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Jackson
メンバー登録日: 05/17/17
742 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-SU17S4G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 522
