メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer and unplug the charge cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the nine Philips #00 screws holding the back panel in place (four 5.6mm, four 7.7mm, and one 9.2mm).
  3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
  4. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight 4.7mm Philips #00 screws holding the battery in place.
  5. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The battery is attached by a set of wires.
    • Use your finger to disconnect the set of wires. It should come off very easily.
  6. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now just lift the battery out of place.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Maxim
メンバー登録日: 01/21/15
462 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UWT Liner: Group 6 UWT Liner: Group 6人のメンバー
Community
3 メンバー
1のガイドは作成済み
2 件のコメント
Super helpful instructions. Especially mentioning which screws were different sizes, so I knew to keep the 3 different sizes for the back cover separated and noted which sizes went back where. Many thanks!
Albert Einstein - 返信
Great guide. Thanks!
weston.fisher - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 7,379
