メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove nine Phillips screws from the back of the laptop (four 7mm from the top hinge, four 5mm from the bottom hinge, and one 10mm screw from the center).
  2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off.
  3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove the eight 5mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cable with a pair of tweezers.
  5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery.
  6. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement, Fan: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently peel off the tape from the fan.
  7. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove five 5mm screws using a Phillips 0 screwdriver.
    • Remove the two 2mm screws with a Phillips 000 screwdriver.
  8. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the fan's power cable by pulling upward on the pin connector with a pair of tweezers.
  9. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Grab the sides of the fan assembly and remove it by lifting upwards.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryann Tan
メンバー登録日: 09/25/16
877 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 575
