メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove nine Phillips screws from the back of the laptop (four 7mm from the top hinge, four 5mm from the bottom hinge, and one 10mm screw from the center).
  2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off.
  3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove the eight 5mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the ribbon cable with a pair of tweezers.
  5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bryann Tan
メンバー登録日: 09/25/16
877 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hey I need help with getting the battery out with Asus Vivo-Book E406SA
James Bruzo - 返信
hi, i need a complete case for asus vivobook Q200E. Any help please
murphy - 返信
Need help getting the battery out of my E406sa
Patrick Flynn - 返信
could you show me how to unplug the connector without breaking it?
Deng Daniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 15,326
